[O1] Warto kupić taki kabel?
  • izapie
    • 83
    Zamieszczone przez arturas03
    A to nie było przypadkiem Święta Sił Powietrznych w tym tygodniu?
    arturas03, było, było
  • ziutsane
    • 2376
    Cześć
    Trochę się zdenerwowałem szarpaniem silnika (prawdopodobnie cewka) ustąpiło na chwilę i powróciło. Muszę sprawdzić na którym cylindrze nie pali.
    Czy warto kupić taki kabelek ?
    Cena zachecająca, z opisu wynika, że wystarczy na domowe warunki. Potrzebne będzie tylko oprogramowanie...
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Pozdr.
    Bartek
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    • K_Popiel
      • 608
      Tutaj masz to samo tylko taniej
      VAG KKL
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • paulob1
        • 470
        Od Viakena jak najbardziej, ale nie te tandetne niebieskie kabelki! No litości!
        Jeśli zamawiać to tylko w wersji czarnej z porządnym czarnym grubszym kablem i wtyczką. Jest o wiele odporniejszy na wszelkie upadki, udary mechaniczne,przetarcia itp.
        Można u nich wybrać wersję i ja proponuję czarny.Sam mieszkam w Krakowie i kupując u nich bezpośrednio,(zresztą szwagier również) od razu zaproponowali mi czarną wersję,twierdząc, że jest solidniejsza i mieli rację.
        [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 19:02 ]
        Poniżej masz link do aukcji Viakena
        • ziutsane
          • 2376
          To co warto brać? Ogólnie fajerwejków nie chcę. Tylko podstawy, żeby skoda jeździła...
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • K_Popiel
            • 608
            Na początek zabawy jak najbardziej warto, jak trochę się obeznasz w temacie warto pomyśleć o czymś więcej, ale do diagnostyki O1 w zupełności wystarczy Do tego VAG 311.2 albo VCDS Lite i będzie grało
            • ziutsane
              • 2376
              Czyli czarny jak poleca kolega czy coś innego? Skąd wziąć soft?
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              • ROBAL_26
                • 2335
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                ziutsane, kolego w zestawie masz płytkę z instalatorem i opisem możliwości programu, pamiętaj o wymaganiach sprzętowych i że większość kabli diagnostycznych nie działa na Windowsie 7.ok
                pozdro
                [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 22:09 ]
                ziutsane, kolego w zestawie masz płytkę z instalatorem i opisem możliwości programu, pamiętaj o wymaganiach sprzętowych i że większość kabli diagnostycznych nie działa na Windowsie 7 ten z opisu wynika że będzie śmigał .ok
                pozdro
                • paulob1
                  • 470
                  ziutsane, program możesz ściągnąć np stąd:
                  Chomikuj.pl to przyjazny serwis do przechowywania i udostępniania plików. Darmowa, nieograniczona przestrzeń i mnóstwo plików do pobrania.
                  A jęsli chodzi o wymagania, to pod Vistą na pewno też pójdzie, ale musisz ustawić, by uruchamiał się z uprawnieniami administratora i w trybie zgodności z XP.
                  Podejrzewam, że z Win7 będzie podobnie.
                  Jedyna na co trzeba uważać, to sieć(trzeba ją wyłączyć, bo inaczej znajdzie stronkę producenta i "vitaminkę szlag trafi.) Wszystko masz w zipie łącznie z opisem instalacji.
                  Korzystam z niego na co dzień. Aha i dla świętego spokoju wpisz go do rejestru programu antywirusowego jako wyjątek(tzn. ścieżkę do niego), bo niektóre antyviry jak np. avast wykrywają go jako potencjalnie niebezpieczny, co jest błędem.
                  Vagcom 311.2 też jest ok, jednak ja wolę vcds lite 1.0, chociażby z tego powodu, iż sam naprowadza tzw. "dymkami" na poszczególne opcje i ustawienia.
                  [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 22:45 ]
                  I jeszcze jedno.... jak ktoś nie ma to niech ściągnie póki mi tego ktoś nie podkabluje i admin chomika nie wykasuje. Już raz mi zablokowali dostęp do pliku z instrukcją "Sam Naprawiam"...
                  [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 22:49 ]
                  I tak ja k piszą moi poprzednicy, ten kabelek działa (tzn. wszystkie jego funkcje) z O1. Do O2 potrzebny dużo droższy z Can. Samo KWP po linii K połączy się tylko z silnikiem.
                  • soszek81
                    • 1245
                    paulob1 - chomik wymaga hasła do tego linku - trzeba się go domyślić czy.... ?
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • paulob1
                      • 470
                      Oj przepraszam najmocniej..... już jest w porządku, można pobrać.
                      Jeśli były by kłopoty, to wrzuciłem też i tu:
                      • ziutsane
                        • 2376
                        Super dzięki wszystkim za pomoc punkciki na konto
                        P.S. Nalaptopie mam XP albo Vistę już nie pamiętam, bo od jakiegoś czasu leży nie używany
                        Zgram sobie na usb i będę działać. Na chwilę obecną czekam na szwagra i jedziemy po cewkę. Ja nie mogę, bo wczoraj litr wódki wypiłem :P
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
